Review: iPad Pro de 9,7 polegadas
Em março passado, seis meses após lançar o iPad Pro de 12,9 polegadas, a Apple apresentou o seu novo modelo de tablet com tela de 9,7 polegadas. Contando com todos os recursos (na verdade oferecendo até mais diferenciais) do seu irmão mais velho, a Apple não teve outra opção que não chamá-lo também de iPad Pro — a diferenciação ficou mesmo por conta do tamanho da tela: enquanto um é o iPad Pro de 12,9 polegadas, o outro ganhou o óbvio nome de iPad Pro de 9,7 polegadas.
iPads Pro
As vendas do novo tablet iniciaram-se aqui no Brasil dois meses após o lançamento; recentemente, porém, a Fast Shop (parceira de longa data do MacMagazine) nos enviou um modelo Wi-Fi + Cellular de 128GB para nós avaliarmos e levarmos a nossa opinião sobre o tablet a você.
Eu confesso: quando parei para escrever este texto, percebi como é difícil falar do iPad Pro de 9,7 polegadas. Por um lado, estamos diante do iPad mais rápido e mais completo já lançado pela Apple (mais sobre os recursos dele abaixo, é claro); por outro, o seu antecessor (iPad Air 2) é um ótimo tablet. Não é fácil criar recursos e implementar mudanças tão disruptivas a ponto de fazer você querer trocar de iPad a cada lançamento. Este, aliás, é um dos problemas que a Apple vive na linha iPad.
Sem mais delongas, vamos à nossa avaliação!
Design
O design do iPad Pro de 9,7 polegadas é basicamente igual ao do de 12,9″. A diferença fica por conta — obviamente — do tamanho da tela, da adição da cor ouro rosa (além da cinza espacial, da prateada e da dourada) e da câmera traseira.
Família do iPad Pro de 9,7 polegadas com as quatro cores voando
No modelo menor, a câmera é bastante protuberante e ainda conta com um flash (True Tone) embaixo, coisa que o modelo maior não tem. De resto, tudo segue a mesma linha: botão de Início (Home), quatro alto-falantes (estéreo), Smart Connector, botões de ligar/desligar e aumentar/diminuir o volume, bandeja do cartão SIM, microfones e o bendito conector de fones de ouvido de 3,5mm.
Botões e conectores do iPad Pro de 9,7 polegadas
Falando da câmera, ela consegue ser ainda mais saltada que as dos iPhones 6/6s/7. Entretanto, de forma bastante surpreendente, se você colocar o iPad Pro de 9,7 polegadas apoiado em uma mesa (com a tela virada para cima) e pressionar com um dedo os cantos do tablet, vai perceber que a câmera não forma uma espécie de alavanca deixando o iPad “bambo”. E, levando em conta que muita gente utiliza o aparelho dessa forma em uma mesa, essa é uma ótima notícia.
Dimensões dos iPads Pro
No quesito dimensões/peso, estamos falando de um iPad exatamente igual ao iPad Air 2 — e bem menor que o iPad Pro de 12,9″, é claro. São 24cm de altura, 16,9cm de largura, 0,6cm de espessura e 437 gramas no modelo Wi-Fi — no Wi-Fi + Cellular, mesmas dimensões e 444 gramas. As capacidades de armazenamento, porém, são as mesmas do iPad Pro de 12,9″ (e do iPhone 7): 32GB1, 128GB e 256GB.
Tela
A tela do iPad Pro de 9,7 polegadas tem a mesma resolução (2048×1536 pixels) e densidade de pixels (264) do seu antecessor, o iPad Air 2, assim como também tem revestimento resistente a impressão digital e oleosidade, é totalmente laminada e conta com um revestimento antirreflexo. O grande diferencial dela — comparando até mesmo com a tela do modelo de 12,9″ — são a ampla tonalidade de cores (P3) e o True Tone.
Tela do iPad Pro de 9,7 polegadas
De acordo com a DisplayMate, estamos falando da melhor tela já colocada num tablet — tanto em termos de brilho quanto em reflexo. A precisão de cores da tela desse iPad fica muito próxima de perfeita, cobrindo não apenas o padrão sRGB mas também o DCI-P3 (utilizado por TVs 4K). Trata-se do mesmo espectro de cores usado pela indústria de cinema digital. Essa gama de cores mais ampla dá até 25% mais saturação de cor — ou seja, cores mais vibrantes e realistas.
Apesar das melhorias em brilho e cores, eu ainda não acho confortável utilizar o iPad debaixo de um sol daqueles. Dá para usar, claro, mas não é uma experiência ótima e, ao menos eu, acabo desistindo depois de algum tempo pois forço um pouco a vista. Nesse quesito, principalmente no consumo de livros, o Kindle é imbatível. Mas isso se estiver aquele sol de rachar; se estiver apenas ensolarado, a experiência é outra.
Se você gosta do recurso Night Shift, vai adorar a tela True Tone. É uma ótima adição ao iPad Pro de 9,7 polegadas. Tanto o Night Shift quanto a tela True Tone servem para proporcionar a usuários um maior conforto visual no uso dos seus dispositivos, fazendo um balanço de tonalidade.
Tela True Tone no iPad Pro de 9,7 polegadas
No Night Shift, você define essa intensidade (temperatura da cor; menos ou mais quente) de forma manual e pode agendar um período de tempo específico para que ele seja ativado ou utilizar a opção “Do Pôr ao Nascer do Sol”). Já o True Tone você não tem como fazer nenhum tipo de ajuste, apenas ativar/desativar a opção. Com ela ativada, sensores de luz ambiente adaptam automaticamente a cor e a intensidade da tela de acordo com a iluminação do local onde você está. A ideia é que você tenha uma experiência tão confortável e natural quanto tem ao olhar para uma folha de papel.
Eu curti a tela True Tone e sinto uma diferença enorme quanto estou utilizando o iPad e troco para o iPhone — realmente não entendi por que a Apple deixou ela de fora dos iPhones 7/7 Plus, ainda mais levando em consideração que passamos boa parte do dia olhando para a tela dos nossos smartphones.
Alguns reclamaram do fato de a Apple não oferecer a possibilidade de ajustar a intensidade do True Tone, deixando mais ou menos próximo aos reflexos de luz em papel branco. Eu, particularmente, não senti falta disso.
Eu utilizo muito o iPad no quarto, à noite (seja para ler textos ou assistir a séries/filmes/vídeos). Nesse ponto, a tela LCD2 ainda me incomoda um pouco por conta dos “pretos que não são pretos”. Nada que me faça desistir de assistir o que eu quero, é claro, mas gostaria muito de ver um iPad com tela AMOLED3 — nesse quesito, essa tecnologia é imbatível. Obviamente a Apple sempre coloca muitos pontos na balança na hora de lançar um novo gadget e, ao menos por enquanto, os prós da tecnologia LCD ainda estão ganhando dos da AMOLED (ao menos para a empresa).
Por fim, vale dizer que eu sinto falta do 3D Touch. Não é uma coisa que eu uso demasiadamente no meu iPhone, mas eu uso, principalmente as Ações Rápidas (atalhos no ícone do app). Seria legal ter esse recurso também nos iPads, mas parece que o tamanho da tela deles — ao menos por enquanto — é o impeditivo para a adoção da tecnologia.
Alto-falantes
Aqui temos uma área de grande destaque nos iPads Pro. Assim como o seu irmão maior, o iPad Pro de 9,7 polegadas conta com alto-falantes estéreo de alta fidelidade (quatro, um em cada ponta). Independentemente da forma que você está segurando o iPad (retrato ou paisagem), Ele ajusta automaticamente a orientação das altas frequências para os alto-falantes superiores.
E eu tenho que falar uma coisa: esses alto-falantes são bons, viu! Não estou dizendo que você pode dar uma festa na sua casa usando o iPad como som, mas eu posso garantir que temos um som melhor e mais potente do que o do MacBook Pro de 15″ com tela Retina, por exemplo (um notebook com muito mais espaço interno do que um iPad de 9,7 polegadas para comportar bons alto-falantes). Não vou nem comparar com os iPads mais antigos, pois é algo injusto; a diferença é gritante.
Se você está insatisfeito com o alto-falante do seu iPad, pode apostar que o do iPad Pro vai lhe satisfazer. Recomendo passar em uma loja da Fast Shop — afinal, são mais de 90 espalhadas pelo Brasil — para você mesmo fazer um teste!
Câmeras
Outro ponto que o iPad Pro de 9,7 polegadas se destaca com louvor de seus antecessores — não apenas dele, mas do modelo de 12,9″, também. Enquanto os outros têm uma iSight (câmera traseira) de 8 megapixels com abertura ƒ/2.4, este iPad tem uma de 12 megapixels e abertura ƒ/2.2 (a mesma câmera do iPhone 6s). Além disso, ela é capaz de fazer Live Photos, capturar ampla tonalidade de cores, conta com um flash True Tone, faz fotos com HDR4 automático e panorâmicas com até 63 megapixels em vez de até 43 megapixels, e foco automático/toque para focar com Focus Pixel.
De resto, temos todas os recursos presentes nas câmeras de outros iPads: retroiluminação, lente de cinco elementos, filtro IV híbrido, controle de exposição, detecção de rostos, modo contínuo, timer e fotos com localização geográfica.
Câmera do iPad Pro de 9,7 polegadas
É uma câmera muito boa para se ter em um iPad — que definitivamente não é o melhor/mais confortável dispositivo para você sair por aí tirando fotos. Apesar disso, é bom saber que, caso você precise, tem no tablet uma câmera desse nível. Em casa e até mesmo nas minhas férias, que levei o iPad comigo, me deparei com uma situação interessante. Quando eu estava usando o tablet, em vez de deixar ele de lado e pegar o meu iPhone para tirar uma determinada foto, aproveitei que estava com ele na mão e fui de iPad mesmo. Como disse, não é o gadget ideal para colocar debaixo do braço e sair andando por aí tirando fotos. Mas em um momento que você já está com ele na mão e quer capturar algo, não precisa mais duvidar da qualidade da câmera e optar pelo iPhone.
Essa qualidade na câmera também se reflete na gravação de vídeos já que, com ela, podemos filmar com qualidade 4K HD (3840×2160 pixels) — nos outros iPads, a qualidade máxima é Full HD 1080p. Os vídeos em câmera lenta (um recurso bem legal), que antes eram limitados a HD 720p com 120 quadros por segundo, agora ganharam a opção de 1080p com 120qps ou 720p com 240qps. Além disso, temos também uma melhor estabilização de vídeo foco automático contínuo.
Vídeo em time-lapse com estabilização, detecção de rostos, zoom 3x, retroiluminação e vídeos com localização geográfica também fazem parte do pacote da câmera — assim como nos outros iPads.
A câmera FaceTime HD (frontal) também foi melhorada e se equiparou à do iPhone 6s, com 5 megapixels e flash Retina (a tela em si pisca para ajudar a iluminar o ambiente). Eu, porém, confesso que só uso a câmera frontal para FaceTime, Skype e apps do gênero — não me lembro de uma selfie feita com o iPad. 😝
Desempenho (processador)
De acordo com a Apple, o A9X (processador que equipa os iPads Pro) permite que os tablets executem tarefas que antes só eram possíveis em computadores. Falando da CPU5, ela é 1,8 vez mais rápida que a do iPad Air 2; já a GPU6 oferece até o dobro do desempenho gráfico do iPad Air 2, sendo capaz de renderizar imagens cheias de detalhes, animações fluidas e efeitos realistas.
Interior do iPad Pro de 9,7 polegadas
Eu não tenho do que reclamar do iPad Pro nesse quesito, mesmo! Contudo, eu não sou uma pessoa que força a CPU e a GPU ao extremo no tablet pois realizo todo o meu trabalho pesado no meu MacBook Pro de 15 polegadas com tela Retina. No fim das contas, o iPad para mim é um aparelho destinado a momentos de descontração, diversão (basicamente consumo de conteúdo). Ao menos aqui, definitivamente ele não substitui um computador como a Apple fala — ainda que tenha um lugar cativo no meu dia-a-dia, assim como o notebook.
Por isso, para o meu nível/intensidade de uso, é muito difícil dizer que ele é realmente 1,8x mais rápido que o iPad Air 2 ou que tem uma desempenho gráfico 2x melhor. Nesse ponto, o iPad Air 2 me satisfazia completamente. Agora, se você é uma pessoa que de fato deixou de fazer muitas tarefas pesadas no Mac/PC e passou a realizá-las no iPad (como edição de imagens e vídeos, escrever textos enormes rodando dois apps lado a lado no Split View, entre outras tarefas), essa diferença toda pode e deve ser muito mais perceptível.
O chip desses gadgets está diretamente relacionado à eficiência energética. E, como sempre vem fazendo desde o lançamento do primeiro iPad, em 2010, a Apple promete as mesmas 10 horas de uso — ainda que entregue um poder de processamento infinitamente superior.
Conectividade
Nesta parte, muito pouca coisa mudou. Temos suporte a Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz e 5GHz), MIMO, Bluetooth 4.2, suporte a tecnologias GSM/EDGE, CDMA EV-DO e MTS/HSPA/​HSPA+/DC‑HSDPA. Os grandes destaques vão para três coisas: o suporte a 23 bandas LTE em vez de 20, a inclusão do Smart Connector (que atualmente serve basicamente para utilizar o Smart Keyboard e a case CREATE, da Logitech) e o Apple SIM integrado.
O Apple SIM, aliás, merece uma explicação. Já falamos dele aqui no site, mas a tecnologia evoluiu bastante a ponto de, agora, o iPad ter esse “cartão” embutido — possibilitando utilizar um plano de dados por ele ou por um cartão físico normal, de qualquer operadora, que pode ser colocado na bandeja para cartão SIM padrão (obviamente, nos modelos Wi-Fi + Cellular).
Apple SIM no iPad Pro de 9,7 polegadas
A ideia do Apple SIM é permitir que você escolha um plano de dados das operadoras parceiras diretamente do seu dispositivo, sem precisar ir a uma loja física para comprar um chip e escolher o plano. A coisa é muito, mas muito prática! Basta ir em Ajustes » Dados Celulares e tocar no botão “Configurar Dados Celulares” para ver as opções de operadoras e planos.
No Brasil, as duas operadoras internacionais compatíveis são AlwaysOnline e GigSky (as quais são focadas em oferecer planos de dados para estrangeiros que estão visitando o país — os planos são bem salgados). Eu torço bastante para que mais e mais operadoras passem a suportar o Apple SIM, pois a ideia é muito boa.
Voltando ao Smart Connector, uma pena que atualmente apenas a Logitech esteja explorando ele. Torço para que a Apple incentive outras parceiras a criarem produtos compatíveis com essa tecnologia (a possibilidade de começar a usar algum acessório apenas encostando o tablet ele é muito legal).
Sensores
Como em todos os modelos mais recentes de iPads, temos o Touch ID, o giroscópio de três eixos, o acelerômetro, o sensor de luz ambiente e o barômetro. Aqui eu sinto falta de duas coisas, sendo a primeira um sensor de leitura de impressão digital de segunda geração, como temos no iPhone 6s em diante. Não entendi até agora por que a Apple não deixou a linha uniforme, colocando este Touch ID que é bem mais rápido que o de primeira geração.
iPads Pro
A segunda, que tem a ver com o iOS 10 já que é algo implementado no software, mas que também tem uma dependência direta do acelerômetro, foi a falta do recurso “Levante para ativar”. Com o novo sistema operacional da Apple instalado, ao pegar o seu iPhone (6s/6s Plus ou 7/7 Plus) a tela automaticamente desperta para você já ver as informações e começar a usar o aparelho. Por que não implementar isso nos iPads, também? Bateria não é problema, obviamente. Então não vejo motivos para o tablet não ter esse recuso que facilita bastante as coisas.
Acessórios “Pro” (Smart Keyboard e Apple Pencil)
Eu brinquei muito pouco tempo com o Apple Pencil e com o Smart Keyboard, então não tenho muito o que compartilhar com vocês. O que posso dizer sobre o lápis é que é ótimo ter o suporte a ele no iPad Pro de 9,7 polegadas. Seria muito ruim para a Apple deixar apenas o modelo maior compatível com o acessório, forçando as pessoas a adquirir um tablet bem grande para poder aproveitar os benefícios de se trabalhar com o Apple Pencil.
Apple Pencil e iPad Pro de 9,7 polegadas
É claro que é mais agradável desenhar/utilizar o lápis numa tela gigante de 12,9″, contudo existem aquelas pessoas que pensam mais em mobilidade (que preferem ter um iPad menor para se deslocar facilmente) e ainda assim precisam do Apple Pencil para realizar o trabalho da melhor maneira possível. Pensem na vida real: é ótimo desenhar numa folha A3, mas também há momentos que um caderninho pequeno dá conta do recado.
Sobre o Smart Keyboard, a minha opinião muda um pouco. Não a ponto de falar que a Apple não deveria ter lançado a capa/teclado para o iPad Pro de 9,7″, mas que a experiência de digitar no acessório maior, destinado ao iPad Pro de 12,9″, é muito melhor, não tenha dúvidas.
Smart Keyboard para iPads Pro
Para alguns eu posso estar soando hipócrita ao falar que a Apple acertou em oferecer suporte ao Apple Pencil numa tela menor, mas que “errou” ao criar um teclado menor para o tablet. A diferença, aqui, é que na tela tudo é digital e você tem como “aumentar” o espaço do seu ambiente de trabalho com o lápis a depender do app que estiver usando. Ao desenhar, por exemplo, você pode dar zoom na tela e as 9,7″ podem ser até mais do que suficiente; já no teclado, não há o que fazer: você ficará confinado a digitar em um espaço muito reduzido, que a meu ver chega a ser um incômodo. Algumas pessoas, porém, não se incomodam em digitar num teclado tão pequeno assim e faz todo sentido ter esse acessório disponível.
iOS 10
Lembro de ver Tim Cook, em um evento da Apple, falando sobre como os aplicativos para Android criados para tablets eram basicamente um “estica e puxa” da versão para smartphones — e, consequentemente, se gabando de que nos iPads a experiência era muito melhor. Sem dúvida é melhor e alguns desenvolvedores estão de parabéns por saberem tirar proveito não apenas da tela como também do poder de processamento computacional/gráfico dos iPads.
Entretanto, eu acredito que a Apple pode fazer melhor em relação ao iOS em si. Eu poderia dizer que muitos aplicativos da Apple podem ser enquadrados nesse “estica e puxa” (no iPad Pro de 12,9″ então, nem se fala) e esperava uma melhoria nesse sentido no iOS 10.
Apesar de não serem novidades do iOS 10, não posso deixar de comentar o Slide Over, o Split View e o PiP (Picture-in-Picture) — se você não sabe do que eu estou falando, assista a esse rápido vídeo.
Eu realmente adoro o Slide Over e o PiP — apesar de achar que a Apple poderia colocar um buscador do Slide Over para facilitar a nossa vida na hora de achar o app que queremos. Já o Split View, apesar de utilizar bastante, não me agrada tanto por um problema bastante específico: espaço ocupado pelo teclado virtual.
Aqui no MacMagazine nós nos comunicamos internamente pelo Slack e utilizamos o Wunderlist para gerenciar pautas e outras coisas relacionadas ao dia-a-dia. Colocar um desses apps no Split View e requisitar o teclado e pedir para ter um experiência não tão satisfatória pois o teclado simplesmente ocupa uma parte enorme da tela.
Split View no iPad Pro de 9,7 polegadas
Isso, é claro, não se limita a esses apps já que boa parte dos aplicativos em algum momento precisam do teclado ativado. Se isso for por um curto período de tempo, tudo bem; mas se você estiver usando algum app (um mensageiro por exemplo) no modo Split View, a experiência não será tão boa na tela de 9,7″ — nesse quesito, o espaço do iPadão é bem-vindo.
De novidade, mesmo, temos a possibilidade de utilizar o iPad — caso você não tenha uma Apple TV de quarta geração – como uma central doméstica para o app nativo Casa (Home). Desta forma, temos como habilitar o controle automático e remoto dos acessórios HomeKit a partir de dispositivos iOS. Para isso funcionar, é claro, o iPad configurado como central deverá permanecer na sua casa, conectado à rede Wi-Fi local e ligado.
iPad e Apple TV como central da casa (HomeKit)
O app Casa, aliás, é uma boa novidade do iOS 10 mas que infelizmente ainda precisa de tempo para mostrar a que veio. Não é fácil adquirir acessórios para criar uma casa inteligente, então este é um mercado que vai se desenvolver aos poucos.
O app Mensagens (Messages) ganhou uma boa sobrevida do iPad com o iOS 10, por conta das muitas novidades apresentadas pela Apple. Sem dúvida isso fará com que mais e mais pessoas utilizem o mensageiro da Apple nos tablets.
Conclusão
Estamos falando do melhor iPad já criado pela Apple. Se você gosta do tamanho do iPad de 9,7 polegadas, trabalha com desenho ou algo do gênero e precisa de uma stylus um lápis, não pense duas vezes em adquirir um. Se você tem um iPad velho de guerra que não está mais dando conta do recado, vai simplesmente adorar este iPad Pro!
Se você tem um iPad Air 2, porém, deve avaliar bem os diferenciais mencionados neste post e ver se algum deles é realmente imprescindível para você. Como disse, antecessor do iPad Pro de 9,7 polegadas ainda é um ótimo tablet e que é suficientemente bom para muita, mas muita gente. Cabe a você avaliar se um ou outro diferencial do Pro (como por exemplo a tela True Tone, para quem utiliza o tablet na rua por muito tempo, ou quanto alto-falantes estéreo, que são ótimos) são de fato essenciais.
Ainda que você tenha o iPad Air 2, obviamente tem todo o direito de querer o iPad Pro de 9,7 polegadas apenas para ter o mais novo e o melhor tablet já criado pela Apple – não há problema nenhum nisso, se você quer e pode. 😊
Onde comprar
Gostou do iPad Pro de 9,7 polegadas e planeja comprar um? Então não deixe de apoiar o MacMagazine e visite uma loja da Fast Shop (nossa parceira) para adquirir o seu — ou compre online, na comodidade da sua casa.
Logo da Fast Shop
Fundada em 1986, a Fast Shop possui hoje mais de 90 lojas espalhadas por todo o Brasil. Tem como principal foco encantar o cliente e, por isso, suas lojas têm um design arrojado, ambiente acolhedor e layout especialmente desenvolvido para oferecer aos consumidores o que há de melhor em: exposição do produto, experimentação, entretenimento, pós-venda e serviços diferenciados. Em março de 2008, a Fast Shop lançou a primeira Apple Premium Reseller do Brasil, batizada de a2YOU, demonstrando o seu comprometimento com o mercado Apple em nosso país.
Prós
  • Ótimos alto-falantes;
  • Tela True Tone;
  • Excelente performance.
Contras
  • Faltou o 3D Touch;
  • Faltou o Touch ID de 2ª geração;
  • Câmera protuberante.
NOTA
9,1
Posts recomendados
Comentários
O Modo Escuro foi ativado ou desativado.
Atualize esta página para ver os comentários.
Carregar mais posts recentes
Relatório de erro de ortografia
O texto a seguir será enviado para nossos editores:
