Saiba como limitar o espaço que o Time Machine ocupará no seu drive externo
Usar o Time Machine (sistema de backup nativo do macOS) é simples quanto conectar um drive externo e clicar num botão confirmando que você quer usá-lo para isso. Pronto, o sistema operacional faz tudo para você automaticamente e, em caso de necessidade, é só restaurar arquivos ou o backup inteiro.
Mas tem horas que não queremos exatamente o que a Apple propõe como configurações padrão desses recursos. No caso do Time Machine, ele não vem com um limite de espaço que ocupará no seu HDD/SSD externo; enquanto houver espaço disponível, novos backups vão sendo feitos indefinidamente.
Janela do Time Machine no macOS
Veja que, no meu caso, o backup mais antigo é de 9 de abril do ano passado.
Porém, para quem não quiser isso, há uma forma relativamente simples de limitar o espaço que o Time Machine ocupará no seu drive externo. Para isso, abra o Terminal (localizado em /Aplicativos/Utilitários/) e digite o seguinte comando:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.TimeMachine MaxSize XXX
Mas calma! Antes de dar Enter (e, provavelmente, digitar a sua senha de administrador), você precisa determinar qual será o tamanho desse espaço — e isso entra no XXX, acima. Esse valor é em megabytes (MB), ou seja, se você quiser designar 500GB para o Time Machine, substitua XXX por 500000; se quiser designar 1,25TB, por exemplo, coloque 1250000.
E pronto, é só isso. 😁
Se você quiser voltar ao estado original do Time Machine, isto é, fazer com que ele rode sem limite nenhum, é só abrir o Terminal e digitar o seguinte comando:
 sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.TimeMachine MaxSize
Se você estiver na dúvida sobre quanto de espaço designar pro Time Machine, sugiro pelo menos 150% do tamanho do drive principal do seu Mac. Ou seja, se você tem um MacBook Pro com 512GB de SSD, configure o Time Machine com no mínimo 768GB.
via Amsys
Posts recomendados
Comentários
O Modo Escuro foi ativado ou desativado.
Atualize esta página para ver os comentários.
Carregar mais posts recentes
Relatório de erro de ortografia
O texto a seguir será enviado para nossos editores:
